メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dyson V8 Animal Brush Bar Replacement
必要な工具と部品
    1. Dyson V8 Animal Brush Bar  Replacement, Brush Bar: 手順 1、 1の画像 1
      • Push the red button and then slide the brush head off of the shaft.
      • The shaft must be held from moving when sliding the brush head off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dyson V8 Animal Brush Bar  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dyson V8 Animal Brush Bar  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dyson V8 Animal Brush Bar  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Insert a coin into the slot on the side of the brush head.
      • Turn the coin counter clock wise to unlock the brushbar.
      • Pull the brushbar straight out of the brush head.
      • Clean all debris off of the brushbar and from inside the brush head.
      • The brushbar will spring outwards slightly when unlocked successfully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
AJ McLean-Scholz
メンバー登録日: 01/23/20
888 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Did that but brush still will not spin.
walt.florence - 返信 共有
I can't remove the brush, it springs outwards but keep firmly attached to the "axis". I've also tried to remove the transparent cover, by removing all the screws I've found on it (6 in total) but seems impossible. Can anyone please post a step by step guide about how to dissemble the whole brush bar??
Henar Lanchas López - 返信 共有
I’m saving my Pennys for the “coin tool”. It does seem hauntingly familiar however….
Enrico Crocetti - 返信 共有
I am unable to insert a coin into the slot provided. No problem previously
Mgt trotter - 返信 共有
Dyson V8 Animal - all of my 3 powered brushes will rotate freely, but will not power up. New battery, filters, cleaned all components and connections. Getting 21 volts at all connectors, but still no go.
M Daniels - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 73
今までの合計 7,053
