メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dyson V8 Animal Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Dyson V8 Animal Battery Replacement, Bin: 手順 1、 2の画像 1 Dyson V8 Animal Battery Replacement, Bin: 手順 1、 2の画像 2
      • Push the red button and slide the connecting shaft off.
      • The shaft must be held from moving when disconnecting from the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Pull up on the red tab and continue to slide the motor completely up.
      • The dust bin will open on the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Push the red tab down.
      • Pull the dust bin out from the handle head.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dyson V8 Animal Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Dyson V8 Animal Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
      • Push down on the red tab.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Push down on the red tab on the other side.
      • Pull the motor away from the handle.
      • You may need to hold down the handle while sliding the motor off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two 18 mm screws on the bottom of the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove one 18 mm screw on the back of the handle.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dyson V8 Animal Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Slide the battery out from handle.
      • The handle must be held from moving while sliding the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
AJ McLean-Scholz
メンバー登録日: 01/23/20
888 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020人のメンバー
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
Replacement Vacuum Cleaner Batteries for Dyson V8 Animal
Battery Type:   Li-ion
Voltage:   21.6V
Capacity:   4000mAh
Color:   Grey
Weight:   770.26g
Dimensions: 145.00 x 90.10 x 115.90mm
If you intereted in this battery, please view more info on http://www.drillbattery.com.au/orderbatt...
Drillbatterycomau - 返信 共有
Thankyou! I'll be able to replace the battery soon.
Olivia Swift - 返信 共有
This worked for the V7 Animal model just fine. Very easy and clear, thank you!
Katie - 返信 共有
Thank you. These instructions just helped me to replace the worn out battery on our V8 Animal in 5 minutes! Now it's humming along again with 3 blue bars. Great! (Note: I was concerned I might strip the screw head but I just pressed harder while turning and the screwdriver did not slip. Then I saw that the replacement battery came with four new replacement screws. So, it's all good.)
Neill Graham - 返信 共有
I have a stripped screw that won't extract. I have already drilled the hole ho so now no screwdriver will work. Any suggestions?
christina - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 55
過去 30 日: 320
今までの合計 13,848
