メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dymo LabelManager 280 Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 1 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove battery.
      • Remove the label cassette.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two rubber feets
      • Remove the 6 screws in the indicated places. These particular screws are 2mm x 8mm Phillips #0 head
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the spudger to take apart the device by insterting it as shown in the picture and twisting it. This should be done all around the device to ensure the two parts split correctly.
      • The keys/buttons highlighted in the second picture fall out easily so be careful. Keep device faced down in order to keep them from falling.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 1の画像 1
      • Further remove the 2 screws (1.2mm X 4mm Phillips #0 head).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Detach the ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dymo LabelManager 280 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Steven Nguyen
メンバー登録日: 02/08/16
431 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi, thak you for the tutorial, it seems pretty simple. Do you know where to find the LCD screen, or whats the specs, maybe I can find it at AliExpress.
Jacques Maltais - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 58
今までの合計 4,845
