メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作を試しても、LabelManagerの電源が入りません。
電源ボタン
デバイスの電源を入れるには、電源ボタンを長押ししてください。
バッテリーの消耗または不良
LabelManagerの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーパックを充電するか、交換してください。
ディスプレイの故障
ディスプレイが故障しているために、何も表示されていない可能性があります。LabelManagerで印刷はできるものの何も表示されない場合は、ディスプレイが損傷しており交換が必要な可能性があります。交換ガイドへ移動するには、こちらをクリックしてください。
ラベルが印刷されない
どのような操作を試しても、ラベルが印刷されません。
カセットが正しく挿入されていない
LabelManagerで印刷できない場合は、ラベルカセットが正しく挿入されているか確認してください。カートリッジコンパートメントを開き、カセットを確認します。
カセットが空である
LabelManagerで印刷できず、カセットが正しく挿入されている場合は、ラベルカセットが空でないか確認してください。空の場合は、カセットを交換する必要があります。
カセットが詰まっている
ラベルカセットが詰まっていないか確認してください。詰まっている場合は、カセットを取り出して詰まりを取り除き、ラベルがスムーズに通ることを確認してから挿入し直してください。
プリントヘッドが汚れている
プリントヘッドが汚れており、パッケージに付属している専用ブラシまたは綿棒で掃除する必要がある可能性があります。それらを使用してプリントヘッドの汚れを払い落としてください。
キーの故障
キーが正常に動作していないようです。文字がスムーズに入力されません。
液体がこぼれた
キーが固着しており、交換または徹底的な清掃が必要です。キーボードの交換については、修理ガイドのリンクに従ってください。
入力時にキーが押しにくい
キーを押し込むのに必要以上の力が必要な場合は、点検が必要です。キーが何かに引っかかっているか、破損している可能性が高いため、確認が必要です。キーボードの交換については、修理ガイドのリンクに従ってください。
ソフトウェアが正しくインストールされない
コンピュータソフトウェアをインストールしようとするとエラーメッセージが表示される、またはインストールは正常に完了したように見えても正しく機能しません。
必要なシステム要件を満たしていない
システムが追加のソフトウェアに必要な要件を満たしていません。Webサイトを確認し、コンピュータがどの要件を満たしていないかを確認してください。
ソフトウェアが正しくインストールされていない
ソフトウェアをインストールしても正しく機能しない場合は、ソフトウェアをアンインストールしてから再度インストールしてください。それでも動作しない場合は、テクニカルサポートに問い合わせてください。
ラベルが正しく切断されない
ラベルを切断する際、まっすぐに出てきません。
ブレードが汚れている
良好な状態を保つために、定期的にブレードを適切に掃除してください。デバイスの箱に付属しているブラシを使用できます。
ブレードが破損している
ブレードが欠けているか、へこんでいる可能性があります。その場合は、Dymo社にデバイスを返送し、カッターの修理を依頼することをお勧めします。
Steven Nguyen
メンバー登録日: 02/08/16
431 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-5, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S6G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
21 件のコメント
the label comes out black with light grey letters. It is as if the machine is printing in a negative image mode.
Richard Simmons - 返信 共有
My machine won’t feed the paper, nothing is blocking it. The cartridge is brand new.
Alexandra Hawley - 返信 共有
If I pull the label out as it’s printing it will work, but it won’t feed the paper on its own!
I put in the battery and it just flashes “flash".
Steven McConaughy - 返信 共有
Does it need new firmware to be flashed to it, or perhaps it was accidentally put in a firmware flash mode?
David Greene - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 34
過去 30 日: 146
今までの合計 32,883
