はじめに
このガイドに従って、DUALSHOCK 4 モデル CUH-ZCT1U コントローラーの R2 ボタンと L2 ボタンを交換してください。
必要な工具と部品
コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
コントローラの2つのパートを接続している、マザーボードのリボンケーブルを、指で引き抜いて取り外します。
2つのパートを分離したら、コントローラのトップパートは脇に置きます。
バッテリーブラケットをマザーボードに固定している2つのクリップの位置を確認します。
スパッジャーの先端を右側ブラケットのクリップ裏の開口部に差し込みます。
クリップを押し出して、マザーボードから外します。
バッテリーブラケットの右端を持ち上げます。
タッチパッドケーブルのZIFコネクタを固定している固定フラップを、スパッジャーの先端で跳ね上げます。
ピンセットや指を使って、青いプルタブを利用してケーブルを外します。
ミッドフレームを裏返しにして、ボタンの向きを揃えます。
スプリングは、曲げられた端が上向きになるように、内側にあるペグに被せます。
スプリングの片側先端をボタン内の溝に入れます。
ボタンをクリップの上に置き、スプリングのもう一方の端をミッドフレームのチャンネルに固定します。
最後にボタンのペグにカチッと装着音がするまで、クリップに押し込んでください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングをしてみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
