はじめに
このガイドに従って、DualShock 4 (CUH-ZCT1U) コントローラのアナログスティックカバーの交換またはクリーニングを行ってください。
アナログスティックカバーはアナログスティックのドリフトの原因にはならないことに注意して下さい。アナログスティックが意図したように動作しない場合、アナログスティックモジュールの清掃や交換が必要になるかも知れません。
必要な工具と部品
コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
この手順で使用する道具:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
プラスドライバーを使って、リアケースを固定している、長さ6.4mmネジを4本外します。
フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
バッテリーブラケットをマザーボードに固定している2つのクリップの位置を確認します。
スパッジャーの先端を右側ブラケットのクリップ裏の開口部に差し込みます。
クリップを押し出して、マザーボードから外します。
バッテリーブラケットの右端を持ち上げます。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ミッドフレームからマザーボードを持ち上げます。
フロントケースないの切り欠きからアナログスティックカバーを通して外します。
振動モーターのケーブルを付けたまま、マザーボードをコントローラーの底に裏返します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングもしくは、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
141 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14件のガイドコメント
So I followed all the steps, got the sticks in. But when I put the controller back together it Wouldent turn on. Do you guys have any clue as to what it could be?
Same exact thing happened to me, just wouldn't turn back on
Me too and all the reconnected cables are connected correctly, but it just won’t work.
Andy Hui -
Hope you guys still keep the parts, since the problem can be resolved by following the post below successfully. :)
Andy Hui -
i think you didn't put a wire in
