はじめに
このガイドでは、ボタンが動作しないDualShock 4を修理する方法を説明します。このガイドは、モデル:JDM-001 / JDM-011のマザーボード(すなわちモデル:CUH-ZCT1のコントローラ)のみを対象としています。
- 交換パーツを注文する前に、分解ガイドに従ってコントローラを開けて、マザーボードのモデルナンバーを確認してください。通常ではバッテリートレイの裏に表記されています。
- 間違ったモデルを注文してしまっても、一切責任は負いませんので、十分にご注意ください。
4本のPH0ネジを緩めて、バックカバーを開けます。
スパッジャーを使用して、カバーの周囲を慎重にこじ開けます。背面パートを引っ張ってコントローラを開けます。
ライトバーのリボンケーブルを取り外します。
バッテリーコネクタを取り外して、バッテリーを取り出します。
次にタッチバーのケーブルを取り外します。ケーブルを慎重に押して、プラスチック製ミッドフレームの小さな穴を通過させます。
マザーボードとミッドフレームを固定している1本のPH1ネジを取り外します。
ミッドフレームからフロントカバーを取り外します。うまく外れない場合は、ジョイスティックを細かく動かすといいでしょう。
底部から始めます。4か所の突起から慎重に基板を取り外します。スピーカーグリルの底部に引っ掛かることもあります。
次に、バンパーボタンとそのためのコンタクトパッドとトリガーを外側に向けて外します。わずかな力を加える必要があります。
コントローラの上部は写真3のような外観です。次に基板もここから取り外します。
続きます
ここでコントローラの外観は写真1のようになります。ミッドフレームの一部を開けます。
コンタクトピンの両側にある2か所の突起を外します。
基板を慎重に取り外します。
新しいボタン基板を用意して、ここまでの手順を逆に実行し、デバイスを元通りに組み立ててください。トリガーボタンの取り付け(難しい作業です)についてヘルプが必要な場合は、「PS4 Dualshock 4トリガーの組み立て」を参照してください。
元通りに組み立てるには、[無効なガイドリンク]に従ってください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
pieces of $@$*, it uses 00 not 0, you made me buy a useless screwdriver
I am sorry for your experience but a PH0 screwdriver worked just fine for me. If it doesn’t quite work for you, try the rubber band trick: place a thin and wide rubber band on the screw and squish it with the screwdriver. Also, it’s not useless, I have bought so many things calling them that and wouldn’t you know it one day I was so grateful that I had these lying around. Happy repairing Tar!
Devnol -
I’ve changed two flex boards from two different sellers, and I keep having a battery drain of about 25mA after i installed them. The battery drain is not present with the original flex board, any ideas?
Alessandro - 返信
Ok no, little update. the battery drain is present even if I disconnect the flex board, the touch connector and the led . It’s something on the main board I think, but I can’t figure out what is it. Is there some insulation that I may have lost when changing the flex board the first time?
That sounds really weird. I don’t remember any insulation on this specific model of controller. I don’t have this anymore as it was a repair for a friend and I also hadn’t noticed or measured such a drain.
Devnol -
