メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換
必要な工具と部品
  1. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, コントローラーのモデルを確認: 手順 1、 1の画像 1
    • コントローラーの背面に記載されている型番を確認してください。この修理ガイドは、モデルCUH-ZCT1Uを使用して作成されています。他の機種をお使いの場合は、ガイドの手順や交換部品が若干異なる場合があります。
    • 第2世代DualShock 4、モデルCUH-ZCT2Uをお持ちの方は、こちらのガイドをご利用ください。
  2. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, リアケースのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • この修理中にコントローラーを安定させるには、マイクロファイバークロスなどの柔らかいものの上に置いてください。
    • プラスドライバーを使って、リアケースを固定している、長さ6.4mmネジを4本外します。
  3. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, L1ボタンを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングピックを使って、L1ボタンの各角をフロントケースからこじ開けます。
    • ボタンがワークスペースから飛び出さないように、カバーをかけます。
    • ボタンを外します。
  4. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, R1ボタンを外す: 手順 4、 1の画像 1
    • L1ボタンと同じように、オープニングピックでR1ボタンをこじ開けて、取り外します。
  5. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, リアケースのクリップを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 6つのプラスチッククリップが、リアケースをフロントケースに固定しています。次の4つのステップでは、コントローラを開ける前に、これらのクリップを外す方法を説明します。
    • フロントケースとリアケースの間、ハンドルとアクションボタンの中間に、オープニングピックを斜め下に差し込みます。
    • ピックをハンドル方向にスライドさせ、こじ開けると最初のクリップが外れます。
    • この手順をコントローラーの反対側でも繰り返し、2つ目のクリップを外します。
  6. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 6、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 6、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 6、 3の画像 3
    • さらに2つのクリップが、拡張ポートとヘッドホンジャックの近くでリアケースを固定しています。
    • フロントケースとリアケースの間に、オープニングピックをポートの両脇に差し込みます。
    • ピックをひねって、リアケースのこの部分のフロントケースからクリップを外します。
    • リアケースが引っかかる感じがする場合は、ピックをいろいろな角度から挿入してひねってみてください。
    • コントローラーは、トリガー付近の2つの非常にデリケートなクリップで固定されているので、ここではまだ開けないでください。
  7. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 最後の2つのクリップは非常にデリケートで、コントローラの内部から外す必要があります。万が一壊してしまっても、この修理やコントローラーの機能には影響しません。
    • R2またはL2ボタンの上の隙間から、クリップの位置を確認します。
  8. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 8、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 8、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 8、 3の画像 3
    • R2ボタン上の隙間からスパッジャーの先を差し込み、固定クリップを外側に押し出します。
    • クリップを外側に押し出しながら、リアケースをフロントケースから離れる感触があるまでゆっくりと引き離します。
    • R2とL2クリップが外れるまで、コントローラを全開にしないでください。
    • この手順をL2ボタン付近のクリップにも繰り返します。
  9. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, リアケースを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • R2ボタンを押してリアケースをスライドしながら外します。
  10. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 10、 1の画像 1
    • L2ボタンを押して、リアケースからスライドしながら外します。
  11. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 11、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 11、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 11、 3の画像 3
    • リアケースを裏返して、相互接続ケーブルに負担をかけないように注意しながら、コントローラーの上に乗せます。
  12. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, 相互接続ケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 3
    • ピンセットまたは指を使って、相互接続ケーブルの青いプルタブを使ってソケットから引き抜いて外します。
    • 再組み立ての際、ケーブルの青いプルタブをコントローラーの外側に向けて、再接続してください。
  13. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, バッテリー: 手順 13、 3の画像 3
    • コントローラの2つのパートを接続している、マザーボードのリボンケーブルを、指で引き抜いて取り外します。
    • 接続しなおす際には、ケーブルの向きに注意して、正しい方向を向いていることを確認します。
    • 2つのパートを分離したら、コントローラのトップパートは脇に置きます。
  14. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 14、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 14、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 先端が丸いピンセットを使用して、バッテリープラグをゆっくりと左右に揺らしながらプラグを緩めます。
    • マザーボードからプラグを取り外すと、バッテリーを持ち上げてコントローラから分離できます。
    • 慌ててバッテリープラグを取り外すと、プラグのプラスチックのツメが歪んでしまうことがあります。
  15. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, リセットボタンのエクステンションを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • リセットボタンのエクステンションを持ち、バッテリーブラケットの凹部から外します。
  16. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, バッテリーのブラケットを外す: 手順 16、 3の画像 3
    • バッテリーブラケットをマザーボードに固定している2つのクリップの位置を確認します。
    • スパッジャーの先端を右側ブラケットのクリップ裏の開口部に差し込みます。
    • クリップを押し出して、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットの右端を持ち上げます。
  17. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 17、 2の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 左側ブラケットのクリップ裏の開口部にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • クリップを押し込んで、マザーボードから外します。
    • バッテリーブラケットを取り出します。
  18. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, タッチパッドの接続を外す: 手順 18、 3の画像 3
    • タッチパッドケーブルのZIFコネクタを固定している固定フラップを、スパッジャーの先端で跳ね上げます。
    • ピンセットや指を使って、青いプルタブを利用してケーブルを外します。
  19. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, マザーボードのネジを外す: 手順 19、 1の画像 1
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している6.4mmネジを外します。
  20. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, マザーボードを外す: 手順 20、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, マザーボードを外す: 手順 20、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, マザーボードを外す: 手順 20、 3の画像 3
    • 振動モーターのケーブルに負担をかけないように注意してください。振動モーターがマザーボードから外れた場合、このガイドに従ってはんだ付けをやり直してください。
    • ミッドフレームからマザーボードを持ち上げます。
    • フロントケースないの切り欠きからアナログスティックカバーを通して外します。
    • 振動モーターのケーブルを付けたまま、マザーボードをコントローラーの底に裏返します。
  21. DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, アナログスティックカバーを外す: 手順 21、 3の画像 1 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, アナログスティックカバーを外す: 手順 21、 3の画像 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) のアナログジョイスティックカバー交換, アナログスティックカバーを外す: 手順 21、 3の画像 3
    • あアナログスティックカバーを摘んでモジュールから真っ直ぐ引き抜きます。
    • 再組み立ての際は、カバーがモジュールにスライドしながら外れるまで、回転させて押し出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングもしくは、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
133 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
66,402 ポイント
453のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
14 件のコメント
So I followed all the steps, got the sticks in. But when I put the controller back together it Wouldent turn on. Do you guys have any clue as to what it could be?
blscott2270 - 返信
Same exact thing happened to me, just wouldn't turn back on
Andrew Purcell -
Me too and all the reconnected cables are connected correctly, but it just won’t work.
Andy Hui -
Hope you guys still keep the parts, since the problem can be resolved by following the post below successfully. :)
https://www.google.com.hk/amp/s/amp.redd...
Andy Hui -
i think you didn't put a wire in
Gabrys Holcman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 128
過去 30 日: 624
今までの合計 140,329
