メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Position the tablet so the ports and screws are facing you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5mm screws using the Phillips #00 precision screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to assist in removing the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Upon removing the back cover position the tablet as seen in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove any tape that might be holding the wires in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the black and gold tab connecting the battery to the tablet's frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the the one red and two black wires that connect the battery to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the battery from the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dreamax DMX-ST7A Battery Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stacey Mattila
メンバー登録日: 03/18/15
543 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G4
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 678
