メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dragon Touch Y88X Plus Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dragon Touch Y88X Plus Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to carefully open the tablet's outer case. Start at the corners and work your way around. Be gentle to avoid damaging the case or any internal components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dragon Touch Y88X Plus Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify the tablet's battery. It is usually a flat, rectangular component connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dragon Touch Y88X Plus Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully peel the old battery from the adhesive using the Fixit pry tool.
    • Be very cautious not to puncture the battery
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dragon Touch Y88X Plus Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dragon Touch Y88X Plus Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 4 mm screws located around the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dragon Touch Y88X Plus Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dragon Touch Y88X Plus Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the ribbon cables that connect the screen to the tablet's motherboard and disconnect them. Make sure to note how these cables are attached so that you can reassemble them correctly later.
    • To remove the ribbons, flip the black switch where they are connected to the motherboard and gently pull the ribbons out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dragon Touch Y88X Plus Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dragon Touch Y88X Plus Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool or spudger to pry the old screen away from the tablet carefully. Work your way around the edges, applying gentle pressure.
    • To remove the screen, you might need to utilize the metal spudger with the iFixit plastic pry tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Craig B
メンバー登録日: 10/30/23
262 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-4, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 387
