メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが応答しない
スクリーンが正しく応答しない、または全く反応しません。
アプリを開きすぎている
スクリーンの反応が非常に遅い、または全く反応しない場合、一度に多くのアプリを開きすぎている可能性があります。すべてのアプリを終了してからタブレットを再起動し、反応が改善するか確認してください。
  • ほとんどのAndroidデバイスでは、画面下部にある四角形や長方形のボタンをタップすると、最近使用したアプリの画面にアクセスできます。このボタンは概要ボタンや最近のアプリボタンとも呼ばれます。各アプリを上にスワイプして終了してください。または、閉じるボタン(X記号で表示)やすべて閉じるオプションがある場合もあります。
ソフトウェアの不具合
スクリーンが応答しない場合、ソフトウェアの不具合が原因である可能性があります。デバイスを再起動して、一時的なソフトウェアの問題を解消してみてください。
タッチスクリーンのキャリブレーション/再調整がされていない
タッチスクリーンのキャリブレーションが正しくないと、応答しなくなることがあります。デバイスの設定を確認してスクリーンを再調整してください:
  • 手順 1: Dragon Touch Y88X Plusタブレットで設定アプリを開きます。歯車のアイコンで表示されています。
  • 手順 2: 設定メニュー内のディスプレイまたはディスプレイと明るさオプションを探します。
  • 手順 3: スクリーンキャリブレーションまたはタッチ設定に関連するオプションを探します。
  • 手順 4: キャリブレーションオプションをタップします。画面の指示に従うよう求められる場合があります。画面上の特定の点をタッチしたり、スライダーを調整したりする操作が必要です。完了まで指示に従い、再調整を完了させてください。
これらの手順が完了すると、タブレットのスクリーンが再調整されます。
スクリーンが損傷している
デバイスを落としたり、その他の損傷を受けたりした場合、スクリーンがひび割れたり壊れたりして、応答しなくなることがあります。こちらの修理ガイドを使用してスクリーンを交換することで解決できます。
バッテリー駆動時間の低下
時間の経過とともにバッテリーの減りが早くなっています。
アプリを開きすぎている
過剰なバックグラウンド処理やバックグラウンドで動作しているアプリが、バッテリー駆動時間の低下の原因となっている可能性があります。不要なバックグラウンドアプリを確認し、終了してください。
ソフトウェアが古い
タブレットのオペレーションシステムとアプリが最新の状態であることを確認してください。ソフトウェアが古いと、消費電力が増加することがあります。
デバイスにシステムアップデートがあるか確認するには、以下の手順に従ってください:
  • 手順 1: システムアップデートを確認する
    • Dragon Touch Y88X Plusタブレットで設定アプリを開きます。
    • システムまたはタブレット情報へ移動します。
    • ソフトウェアアップデートまたはシステムアップデートオプションを探します。
    • システムアップデートが利用可能な場合は、画面の指示に従ってダウンロードおよびインストールしてください。
  • 手順 2: システムアップデートをインストールした後は、すべての変更を適用するためにタブレットを再起動することをお勧めします。
これらの手順に従うと、タブレットのシステムソフトウェアが最新の状態になります。
バッテリーの膨張
リアカバーが外れ、膨らんだ銀色の袋が見える場合はバッテリーが膨張しています。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換し、リアカバーを元に戻す必要があります。
バッテリーの故障
バッテリーに目立った変形がない場合は、経年劣化や摩耗によりバッテリーが故障している可能性があります。これもこちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換することで解決できます。
サウンドの歪み
異常な音がする、または全く音が聞こえません。
音量が低い
音量設定が正しく構成されているか確認してください。タブレット側面のボタンを使用して音量を調整し、歪みが続くか確認してください。
ヘッドフォンの故障
まずは別のヘッドフォンを使用して、ヘッドフォン自体が原因ではないか確認してください。
オーディオソフトウェアの問題
デバイスを再起動して、ソフトウェアに関連するオーディオの問題がないか確認してください。オペレーションシステムの不具合が原因でオーディオに問題が生じることがあります。
オーディオジャックの緩み
オーディオジャックが緩んでいるか、糸くずや汚れなどの異物が混入しているため、サウンドが歪んでいる可能性があります。汚れや糸くずを確認し、ピンセットなどの細い丸い道具とイソプロピルアルコールを使用してヘッドフォンジャックを掃除してください。
問題が解決しない場合は、マザーボードの交換が必要になる場合があります。
カメラアプリの画像が真っ暗または歪んでいる
カメラアプリで画面が真っ暗になる、または画像が歪んで表示されます。
カメラアプリが古い
カメラアプリが最新バージョンにアップデートされていることを確認してください。古いアプリは互換性の問題によりカメラの誤作動を引き起こす可能性があります。設定からタブレットのシステムアップデートを確認すると、カメラアプリのアップデートも提供されます。
  • 手順 3: タブレットでカメラアプリを開き、新しい機能や改善点を確認します。
これらの手順に従うと、タブレットのカメラアプリが最新バージョンになります。
カメラ設定が不適切
カメラ設定をデフォルトにリセットしてみてください。不適切なカメラ設定が原因で表示に問題が生じることがあります。
カメラ設定をリセットするには、以下の手順に従ってください:
  • 手順 1: Dragon Touch Y88X Plusでカメラアプリを探します。通常、アプリドロワーまたはホームスクリーンで見つけることができます。
  • 手順 2: カメラアプリを開いたら、通常画面の右上または右下の隅にある歯車アイコンまたは3つの点(省略記号)を探します。このアイコンをタップしてカメラ設定にアクセスします。
  • 手順 3: カメラ設定内で、リセット、デフォルトに戻す、または設定をリセットのようなオプションを探します。正確な名称はカメラアプリやインストールされているAndroidのバージョンによって異なる場合があります。
  • 手順 4: リセットオプションを見つけたら、アプリが進行の確認を求めてくる場合があります。カメラ設定をリセットすることを確認してください。
  • 手順 5: 設定をリセットした後は、カメラアプリを一度終了し、再度開いて変更を適用することをお勧めします。
これらの手順に従うと、デバイスのカメラアプリ設定が完全にリセットされます。
レンズの汚れ・遮蔽
レンズにゴミが付着しており、デバイス上で画像が正しく表示されない可能性があります。柔らかいブラシやイソプロピルアルコールを含ませたマイクロファイバークロスを使用してカメラのレンズを拭き、清潔であることを確認してください。
カメラの損傷
梱包の不備や製造エラーにより、タブレットを使用する前からカメラが損傷している可能性があります。その場合は返品するか、カメラを交換してください。開封後にレンズが損傷した場合は交換が必要です。デバイスのカメラはこちらの修理ガイドを使用して交換できます。
バッテリーが充電しない
充電器を接続しても、タブレットが充電されない、または充電中と表示されません。
充電ケーブルの損傷
充電ケーブルに目に見える損傷がないか点検してください。ケーブルがほつれていたり損傷していたりすると、正しく充電できません。
電源の故障
コンセントやUSBポートなどの電源が正しく機能しているか確認してください。原因を特定するために、別の電源を試してください。
充電ポートの汚れ
タブレットが充電されないのは、充電ポートに糸くずや汚れが詰まっていることが原因かもしれません。爪楊枝や適した道具とイソプロピルアルコールを使用して、充電ポートを慎重に掃除してください。
充電ポートの故障
ポートを掃除しても直らない場合、充電ポートが損傷している可能性があります。充電ポートはハンダ付けされているため、マザーボードを交換してください。
デバイスがランダムにクラッシュ・再起動する
タブレットが勝手に電源が切れたり、再起動したりします。
ソフトウェアが古い
タブレットのオペレーションシステムとアプリが最新の状態であることを確認してください。ソフトウェアのバグが原因でランダムにクラッシュすることがあります。
バッテリー残量が少なすぎる
タブレットのソフトウェアがバッテリー残量を誤って読み取っている可能性があります。診断を続ける前に、タブレットが完全に充電されていることを確認してください。問題が解決しない場合は、バッテリーを完全に使い切った後に再度満充電まで充電してください。
マザーボードの故障
デバイスが継続的にクラッシュまたは再起動を繰り返す場合は、マザーボードに問題がある可能性が高く、その場合はマザーボードを交換する必要があります。
重要: マザーボードの交換は難易度の高い修理であり、集中力と忍耐が必要です。マザーボードの交換は最終手段として考えてください。
デバイスのマザーボードはこちらの修理ガイドを使用して交換できます。
Kath Landers
メンバー登録日: 03/04/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 70-1, Gulbrandsen Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 70-1, Gulbrandsen Spring 2016人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-S16S70G1
2 メンバー
0のガイドは作成済み
7 件のコメント
Sound doesn't work
mona moore - 返信 共有
the on and off switch was pushed into the tablet. Now the battery will show up to say its charging or charged but i can not turn the tablet on. I took it apart and the on and off switch fell off and the metal part i touched with a knife to see if it would turn on and the metal fell off. what do i do to fix it
tammywilliams22200074 - 返信 共有
Tablet will turn on and load but won't go past that. Keeps cycle back to the loading
kim Hatcher - 返信 共有
It come on ans stop at the dragon touch and the it. For hr. But that as fare as it will go.
Thomas j tolbert - 返信 共有
My daughters sound just stopped working. I did a reboot and still nothing.
Melissa Bismack - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 24
今までの合計 4,526
