メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling the Teac DC-D2831
必要な工具と部品
    1. Disassembling the Teac DC-D2831, Disassembling the Teac DC-D2831: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the device is turned off and unplugged. This will eliminate the danger of getting electrocuted while repairing the device or damaging components.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Disassembling the Teac DC-D2831: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling the Teac DC-D2831: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Lift the lid to get to the turntable.
      • Using the appropriate tools (needle-nose pliers, tweezers, screwdriver, etc.), remove the snap ring from the center of the turntable. The snap-ring is the small metal ring around the axel of the turntable.
      • The snap-ring is hard to remove so be patient and don't be afraid to use some force.
      • Feel free to use whatever tool(s) that will remove the snap-ring. The above list of tools are just a suggestions.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Disassembling the Teac DC-D2831: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling the Teac DC-D2831: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently lift the turntable from the rest of the device.
      • If the device has a faulty belt, see the belt repair guide here: Belt Repair Guide
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Disassembling the Teac DC-D2831: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the screws on the side of the device using a Phillips #2 screwdriver.
      • When removing the screws, take note of which screws go where.
      • 27.0mm
      • 19.8mm
      • 12.0mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Disassembling the Teac DC-D2831: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling the Teac DC-D2831: 手順 5、 2の画像 2
      • Lift the base that the turntable was resting on from the rest of the device.
      • Remove the base slowly so to not sever the connection with the wire attached from the base to the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Disassembling the Teac DC-D2831: 手順 6、 1の画像 1
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jake Hamilton
メンバー登録日: 09/19/12
176 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 メンバー
20のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
How to remove lid from CD-D2831
jfranklinhamm - 返信 共有
So radio sound and tape work and sound is great. However when turn table is on the sound is low only on that component any help would be greatly appreciated
Joanna Chavez - 返信 共有
Does anyone know how to fix the cd player?
Mine won't open when the button is pressed. All other features work, Radio, LP player and Tape decks.
There are no disks stuck in the tray, I checked.
Thxs
Boxterfan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 5,492
