メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Disassembling Nokia 3395 Screen
必要な工具と部品
  1. Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Disassembling Nokia 3395 Screen, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the phone off.
    • Hold the phone, and gently press the white button located at the bottom of the phone.
    • While pressing the button, slide the back plate upwards, opening the plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Disassembling Nokia 3395 Screen, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3395 Screen, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate grey buttons beneath battery (shown).
    • Spread buttons simultaneously away from each other and the battery will pop out.
    • Remove battery from phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Disassembling Nokia 3395 Screen, Front Case: 手順 3、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3395 Screen, Front Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the two black buttons on the side with your thumbs forward. This will release the front faceplate.
    • Flip over the device, and pry the faceplate away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Disassembling Nokia 3395 Screen, Screen: 手順 4、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3395 Screen, Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove six T6 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Disassembling Nokia 3395 Screen: 手順 5、 2の画像 1 Disassembling Nokia 3395 Screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert spudger between screen assembly and phone body.
    • Spread apart as shown. Avoid damaging the screen assembly by removing the screen slowly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nico Lee
メンバー登録日: 04/19/10
83 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-41, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S30G41
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 49
今までの合計 2,828
