メインコンテンツにスキップ
Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the button on the left-hand side of the handle.
    • Remove the filter holder from the main body.
  2. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the first two 4 mm screws using a Phillips #1 Screwdriver.
    • Remove the last four 4 mm screws using a Phillips #1 Screwdriver.
    • Carefully take the device a part.
  3. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Identify the circuit board located in the inside of the handle.
    • Remove the gray switch located on top of the circuit board.
    • Using utility scissors, cut the wires 1/2 inch away from the circuit board.
  4. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dirt Devil Scorpion Quick Flip Circuit Board Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Solder the new circuit board to the existing wires.
    • Using electrical tape or heat shrink tubing, cover the soldered area.
    • Place the new circuit board into the correct spot inside the handle.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide if you are unfamiliar with the soldering process.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Reed Edwards
メンバー登録日: 10/02/19
109 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 127
