メインコンテンツにスキップ
Dirt Devil Scorpion Quick Flip Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Motor Replacement, Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently remove filter adapter from the vacuum body by pressing the gray plastic release button.
  2. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the vacuum body on its left side and remove all 4mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully take apart the shell of the vacuum body.
    • Cut the two wires attached to the motor and remove the motor from the body.
  4. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Solder the wires from the replacement motor to the wires connecting it to the power cord.
    • Carefully place the replacement motor back into its correct position in the vacuum body.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide if you are unfamiliar with the soldering process.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam Mooney
メンバー登録日: 10/02/19
109 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 489
