メインコンテンツにスキップ
Dirt Devil Scorpion Quick Flip Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 1、 1の画像 1
    • While holding the device by the handle, press the button on the left-hand side of the vacuum handle in order to release the nozzle from the body.
  2. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dirt Devil Scorpion Quick Flip Power Cord Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 Screwdriver, remove all six of the 4 mm screws holding the shell together.
  3. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using utility scissors, cut the black and white cables approximately an inch and a half above where they connect to the faulty power cord.
  4. Dirt Devil Scorpion Quick Flip Power Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a soldering iron, fuse the black and white cables from the new power cord to where the previous cord was cut away.
    • Using electrical tape, cover the exposed area.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide if you are unfamiliar with the soldering process.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Corbet E Warren
メンバー登録日: 10/02/19
109 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 289
