メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dirt Devil Gator Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Dirt Devil Gator Motor Replacement, Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the button found at the top of the vacuum to separate the suction cup and the motor halves.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull apart the two halves to obtain the back half and set the front half aside
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew each of the 13 mm screws with the micro screwdriver.
    • Once unscrewed, pull the case of the Dirt Devil Gator apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dirt Devil Gator Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull out the grey switch and circuit board from its slot in the red case.
    • Remove all of the wires from the vacuum to where only the battery and wires are left.
    • Firmly pull out the battery and motor assembly. The circuit board and wires will remain attached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dirt Devil Gator Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the motor from the Dirt Devil Gator exterior by pulling slightly on the white socket.
    • Replace it with a new motor by fitting the motor back into its socket.
    • Be cautious when handling the batteries and wires.
    • Keep the grey on-off switch in the "off" position to ensure a quick reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Marando
メンバー登録日: 01/24/20
703 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 13
過去 30 日: 38
今までの合計 902
