メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Digiland DL8006 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Digiland DL8006 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Digiland DL8006 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Digiland DL8006 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the device down on its front with the back facing upward.
    • Split the two faces of the device with a plastic opening tool to pry the back cover off.
    • Remove the silver/metallic tape covering the bottom end of the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Digiland DL8006 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Digiland DL8006 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Digiland DL8006 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the red & black wire that connects the motherboard to the bottom end of the tablet.
    • Remove the ribbon cable over the battery by flipping up the plastic tab on the ZIF connector on either side of the cable and pulling it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Digiland DL8006 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Digiland DL8006 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the red & blue cord connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the tape connecting the motherboard to the back of the LED screen.
    • Pry open with a plastic opening tool along the top and bottom edges until the battery is free from the device.
    • Remove all the remaining tape from the battery.
    • It may be helpful to remove the motherboard prior to prying the battery out for better leverage on the edges.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Landon Choi
メンバー登録日: 10/30/19
379 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S2-G5, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S2G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 615
