メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Using an opening tool, begin softly prying open device by first inserting it in between the front and back panels.
    • Continue prying the edges while moving around the device's perimeter until the back can be easily removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully lift back panel away from the body of the device.
    • Be gentle when lifting the back panel. The speaker wires are still connected to both the front and back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Desolder the four wires connecting the rear case to the motherboard.
    • Disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the rear case from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement, Front/Rear Camera: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to remove the cover that keeps the camera lens in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use tweezers to gently begin to lift the back piece off.
    • Lift gently because the lens is connected to the back piece by a small cord.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Digiland DL1168A Front/Rear Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After lifting gently both the lens and the back piece will be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Payton Boshears
メンバー登録日: 10/15/19
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 322
