メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Digiland DL1168A Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Digiland DL1168A Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Using an opening tool, begin softly prying open device by first inserting it in between the front and back panels.
    • Continue prying the edges while moving around the device's perimeter until the back can be easily removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Digiland DL1168A Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Digiland DL1168A Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully lift back panel away from the body of the device.
    • Be gentle when lifting the back panel. The speaker wires are still connected to both the front and back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Digiland DL1168A Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Digiland DL1168A Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Desolder the four wires connecting the rear case to the motherboard.
    • Disconnect the wires from the motherboard.
    • Remove the rear case from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Digiland DL1168A Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Digiland DL1168A Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Digiland DL1168A Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Desolder the three positive, negative, and neutral red, black, and white wires from the motherboard that are connected to the battery.
    • The soldering tool is hot, and will burn. Follow this link for instructions on はんだ付けとはんだ除去の作業ガイド.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Digiland DL1168A Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Digiland DL1168A Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using an opening tool, separate the battery from the tablet.
    • Follow the edge of the battery to loosen the glue.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Digiland DL1168A Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Digiland DL1168A Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Digiland DL1168A Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Once the glue is loosened, pry the battery away from the screen.
    • Pulling on the battery may cause you to bend the battery. Bending the battery could cause it to break open. Battery fumes are toxic and unsafe.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Barker
メンバー登録日: 10/15/19
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S1-G1, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 626
