メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DigiTech RP70 LED Light Replacement
必要な工具と部品
    1. DigiTech RP70  LED Light Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 DigiTech RP70  LED Light Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
      • Unplug the device from its AC power adapter; unplug anything connected to the input/output jacks.
      • Remove the four 8mm Phillips #0 screws located on the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DigiTech RP70  LED Light Replacement: 手順 2、 2の画像 1 DigiTech RP70  LED Light Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the back panel to expose the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DigiTech RP70  LED Light Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 11mm #0 Phillips screws located at the bottom of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DigiTech RP70  LED Light Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift the indented end of the motherboard opposite the input/output jacks. Then, pull away from the input/output jacks to slide the motherboard out of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DigiTech RP70  LED Light Replacement, LED Light: 手順 5、 1の画像 1
      • Desolder the back of the motherboard where the LED light is located.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elijah Smith
メンバー登録日: 09/10/18
738 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G2, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G2
3 メンバー
44のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 19
今までの合計 564
