メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DigiLand DL718M Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. DigiLand DL718M Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove back panel by wedging the iFixit opening tool on all four sides of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. DigiLand DL718M Screen Replacement, Screen: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two silver Phillips #0 screws along the bottom of the internal panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the ribbon in the bottom left corner of the motherboard by lifting the black tab and sliding the ribbon out from the slot underneath the black tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the small, circular microphone on the left side of the device by sliding it out of its slot using an opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the front-facing camera in the top left corner of the device by sliding it out of its slot using an opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three black Phillips #0 screws along the left side of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Detach the black tape and the wire from the right side of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the rear-facing camera by prying it off of the back side of the screen using the an opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Lift the motherboard and remove it from the device using an opening tool.
    • If there is any tape on the device that prohibits you from doing so, remove the tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the ribbon above the battery by lifting the black tab and sliding the ribbon out from the slot underneath the black tab using an opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pry the battery off of the back of the screen by wedging the iFixit opening tool underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 DigiLand DL718M Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Lift the screen from the plastic casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alayna Knarian
メンバー登録日: 10/15/19
734 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G4, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G4, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
What happen after? How remove the LCD screen? ……..INCOMPLETE
jrtu2001 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 636
