メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電しない
タブレットが全く充電されない、またはデバイスのパッケージに記載されている時間分バッテリーが持たない状態です。
電源コードの不具合
充電に使用している電源コードが損傷している、または不具合がある可能性があります。別のコード(できれば新しいもの)を使用してデバイスを充電し、問題が解決するか確認してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが損傷している、または不具合がある可能性があります。新しい充電コードを試しても改善しない場合、バッテリー自体に問題があるため、タブレット本体を交換する必要があります。
スクリーンが応答しない
タブレットのスクリーンが、指やタッチペンに反応しません。
スクリーンが汚れている
タッチスクリーンは、指やタッチペンによる接触頻度が高いため、汚れが付きやすい箇所です。時間が経つと汚れやゴミが固まり、スクリーンと指やタッチペンの接触を妨げることがあります。ガラスクリーナーと布でスクリーンを掃除し、改善するか確認してください。
スクリーンが正しくデバッグされていない
デバイスのスクリーンをデバッグすることで、指とスクリーンの接触位置が、タブレットによってスクリーン上の適切な領域として正確に認識されるようになります。タブレットのスクリーンをデバッグして、スクリーン応答が改善するか、スクリーンの交換を参照して確認してください。
キーボードが応答しない
スクリーン上のキーボードがタッチに反応しません。
スクリーンの不具合
キーボードの不感応は、スクリーン自体の不具合が原因である可能性があります。スクリーンの他の部分も正しく反応しない場合は、このトラブルシューティングページの「スクリーンが応答しない」セクションを参照するか、スクリーンの交換を使用してスクリーンを交換することを検討してください。
Googleキーボードの誤作動
DigiLand DL718MはGoogleキーボードを使用しており、これが誤作動を起こしてキーボードが反応しなくなっている可能性があります。これが根本的な問題かどうかを調べるには、デバイスの「設定」アイコンを開き、「デバイス」セクションの「アプリ」をタップして、「Googleキーボード」を見つけてタップします。これにより、Googleキーボードが正常に動作していないとデバイスが検出した場合に、問題を報告できる画面が表示されます。
システムの不具合またはデータ過負荷
デバイスのソフトウェアが誤作動しているか、同時に多数のアプリを実行しようとしているためにキーボードが応答しなくなっている可能性があります。デバイスの電源を切り、数分間待ってから(すべてのコンポーネントが完全にシャットダウンする時間を確保するため)、再度電源を入れ、少し待ってからキーボードを再度テストしてみてください。
Bluetoothおよび/またはWifiに接続しない
タブレットがWifiやBluetoothに接続しません。接続されていても、接続が弱いか、接続状態が維持されません。
WiFi接続の状態が悪い
まず、デバイスの設定を開き、Wifiをオフにします。数秒後にWifiを再度オンにし、自分のWifi名を探してください。
次に、デバイスを再起動します。再起動後、設定を確認してWifi/Bluetoothに接続します。
それでもネットワーク名が表示されない場合は、Wifiルーターをリセットする必要があるかもしれません。そのためには、Wifiルーターの電源ボタンを5秒以上、またはすべてのライトが消えるまで押し続けてください。1分間ほどルーターを休ませます。1分経過後、Wifiルーターの電源を入れて接続を試みてください。
Bluetoothデバイス名が表示されない場合は、Bluetoothデバイスをオフにしてから再度オンにしてください。タブレットの設定画面から接続を行います。
デバイスが範囲外
信号を受信できない場合は、デバイスをWifiルーターまたはBluetoothデバイスに近づけてください。
デバイスのファクトリーリセットが必要な場合があります。デバイスをリセットするには、電源ボタンと音量を上げるボタンを押し続けます。メニューが表示されたら、「リカバリーモード」オプションを選択します。Androidアイコンが表示されたら、電源ボタンを押し、次に音量を上げるボタンを押して、同時に両方のボタンを放します。その後、別のメニューが表示されます。音量を上げる/下げるボタンを使用して「wipe data/factory reset」オプションを選択します。次のメニューで「yes」を選択し、デバイス上のすべてのユーザーデータを消去します。完了後、電源ボタンを押してタブレットを再起動します。
SDカードが詰まっている
SDカードがタブレットのスロットから抜けません。
詰まっている
SDカードが差し込み口の中で詰まり、取り外しや交換が難しくなっている可能性があります。これを解決するには、差し込み口に爪や細いドライバーを挿入してください。押し込んでSDカードを取り外してください。
Alayna Knarian
メンバー登録日: 10/15/19
734 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G4, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G4, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Wont do a full Reset to to create another login than the old users email?
meier wayne - 返信 共有
I have a problem that isn’t listed. I try to turn on my devices and they don’t finish the loading screen no matter how much time they load for. I’ve been looking through forums and stuff to try and find the solution to this problem, but everything I tried didn’t work for me. If someone could please tell me what to do, that would be highly appreciated.
Sansyboi 611 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 42
今までの合計 1,210
