メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換, 下部カバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 安全のため、デバイスの電源がオフになっており、A/Cアダプターのプラグが抜かれていることを確認してください。
    • T5トルクスドライバーを使い、バックパネルを固定している8本の3.2mm六角ネジをすべて外します。
    • バックカバーと基板のベースの間にオープニングピックを挟み、工具を少し持ち上げてバックカバーに留められたクリップを跳ね上げます。
  2. Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 破損を防ぐため、パネルを持ち上げる前にすべてのネジが外れていることを確認してください。
    • 下部カバーがすべて外れたら、デバイスから取り外します。
  3. Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換, ヒートシンク: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換, ヒートシンク: 手順 3、 2の画像 2
    • プラスチックのオープニングピックをアルミカバーとマザーボードの間に差し込み¥ます。
    • ゆっくりと引き上げるとカバーが外れ、ヒートシンクの残りの部分が確認できます。
    • アルミニウム製カバーは四方の小さなクランプにはめ込まれるため、再装着の際には、すべての面をクランプ内に位置合わせをしてください。
  4. Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • #0プラスドライバーを使って、長さ3.2mmの黒いねじを5本外します。
  5. Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ヒートシンクの縁とアルミの外周の間に、プラスチック製のオープニングピックを、下のCPUに傷をつけないように注意しながら差し込みます。
    • ヒートシンクが取り外せる程度に緩むまで、慎重にこじります。その後、ヒートシンクをつかんで取り外します。
    • 最初に試した位置でうまくいかない場合は、別の位置を試してください。ヒートシンク下の部品を損傷する恐れがあるため、一か所でこじ り過ぎないようにしてください。
    • 再装着の際は、サーマルペーストをきれいに除去し、再度塗布してください
  6. Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 6、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープニングピックを使用して、タッチスクリーン ZIF コネクタの小さな黒いタブを跳ね上げます。
    • 黒いタブが外れず、むしろ上に向かってヒンジ状になるはずです。これでリボンケーブルがコネクターから外れます。
    • ピンセットを使ってオレンジ色のリボンケーブルをコネクターから外し、リボンをバックボードから外します。
  7. Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 2本の銀色のネジが、ディスプレイ接続部を保護するアルミニウム製ダストカバーを押さえている。
    • プラスドライバー#0を使い、3.2 mmの銀色のネジ2本を取り外します。
    • ピンセットを使って、グレーのカバーを外します。
    • カバーの下に、白いワイヤーと黒いワイヤーが見えます。
    • ピンセットを使い、それぞれの同軸ケーブルをゆっくりと真上に引っ張り、専用のブラケットから外します。
    • ピンセットをワイヤーのさらに上方に置き直し、手前に引いてワイヤーを固定するプラスチックのガイドから外します。
  8. Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • プラスドライバー#0を使い、カバーを固定している2本の3.2mm黒ネジを外します。
    • 次にピンセットを使って、バックボードから銀色のカバーを慎重に外します。
    • カバーの下には、長方形のアダプターに融合されたディスプレイケーブルが確認できます。
    • プラスチック製の開口ピックをディスプレイケーブルとバックボードの間にゆっくりと差し込みます。
    • ディスプレイケーブル付きアダプターをブラケットから外し、ゆっくりとこじります。
  9. Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • キーボードから180度になるまでスクリーンを開き、ノートパソコンを伏せて置きます。
    • プラスドライバー#0を使い、ヒンジを固定している6.3 mmの銀色のネジ6本を取り外します。
  10. Dell XPS 15 9575 スクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 前のすべての手順を行ってから、この手順を行ってください。先にこの手順を行うと、コンピュータが破損する恐れがあります。
    • スクリーンアセンブリをつかみ、テーブルから静かにまっすぐ上に引き上げて、アセンブリ全体を取り外します。
終わりに
デバイスを再組立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Papadopolous
メンバー登録日: 09/20/19
374 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 2,325
