メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、ラップトップのバックパネルから4.0 mmのネジを10本外します。
  2. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #2 プラスドライバーを使って、XPS5バッジドアの下に5.0 mmネジを2本外します。
  3. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • スクライブをバックプレートに挟み、下部ベースカバーを取り外します。
  4. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
    • T5トルクスドライバーを使って、4.0 mmネジを6本外してください。
  5. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーケーブルの接続を外します。
  6. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jada Houser
メンバー登録日: 09/28/21
839 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 メンバー
17のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 31
過去 30 日: 222
今までの合計 11,863
