メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換
閲覧: 1.6万
統計データ:
過去24時間:
11
過去7日:
72
過去30日:
296
今までの合計
16,160
コメント: 8
手順に関する7件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 12
12人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20 - 25 分
難易度: 中レベル
アクションショット
アクションヒーローになりましょう!このガイドはある特定の動作をどのように行なうのか、より詳細な画像が必要です。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Dell XPS 15 9560が充電できない、バッテリが異常に早く切れる、または充電器に接続しないとノートパソコンの電源が入らない場合は、バッテリが故障している可能性があり、交換が必要です。
バッテリーはデバイスに電力を供給する役割を担っています。ノートパソコンが最大充電に達した後も充電器に接続したままにしておいたり、バッテリーが耐えられる充電回数を超えて充電したりすると、バッテリーの機能が低下します。
ノートパソコンやバッテリーを点検する際は、膨張していないか注意してください。膨張したバッテリーに穴が開くと、火災や爆発の原因になることがあります。こちらの 情報ガイドに従って、考えられる兆候、原因、除去方法を確認してください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、充電器とすべての周辺機器の接続を外します。可能であれば、バッテリー残量を25%以下に放電させてください。
      • ノートパソコンの電源を切ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ラップトップのバックパネルから4.0 mmのネジを10本、T5トルクス用ドライバーを使って外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、XPSバッジドアの下にある5 mmのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • スクライブを使用して、バックプレートから下部ベースカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している残りの4 mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 爪を使ってバッテリーコネクタを優しく「歩かせる」ようにし、ソケットから直接引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 15 9560 バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • バッテリーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jada Houser
メンバー登録日: 09/28/21
884 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 72
過去 30 日: 296
今までの合計 16,160
