メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電し、デバイスの電源を落としてください。
    • トルクスT5ドライバーを使用して、バックカバーを固定している長さ3.3 mmのネジ8本を取り外します。
  2. Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, オープニングピックを挿入: 手順 2、 2の画像 2
    • 筐体とアルミ製バックカバーの左下コーナーの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックを差し込んだまま、次の作業に移ります。
  3. Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, コーナーのクリップを外す: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, コーナーのクリップを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッダーの平面側先端を、先ほどできた隙間に差し込みます。
    • こじ上げて、コーナーに留められたクリップを外します。
    • この作業をバックカバーの反対側の角も同様に行います。
  4. Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, 正面端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, 正面端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, 正面端のクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • ノートパソコンの前端にあるアルミカバーの下に、オープニングピックを再び挿入します。
    • カバーをこじ開けて緩めます。
    • 正面側端の複数箇所をこじ開けると、すべての固定クリップが外れます。
    • 正面の端に沿ってピックをスライドさせるような動作はしないでください。トラックパッド付近のケーブルが破損する恐れがあります。
  5. Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 2 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バックカバーを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • バックカバーの縁は非常に鋭利な形状です。取り扱いにご注意ください。
    • バックカバーを持ち上げて筐体から外し、取り外します。
    • バックカバーが筐体に引っかかっているように感じる場合は、オープニングピックを使って、バックカバーの周囲に残っているクリップを外してください。
  6. Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バッテリー の接続を外す: 手順 6、 3の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バッテリー の接続を外す: 手順 6、 3の画像 2 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バッテリー の接続を外す: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、バッテリー コネクタの正方形のタブをソケットから押し出して、接続を外します。
  7. Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, テープを剥がす: 手順 7、 3の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, テープを剥がす: 手順 7、 3の画像 2 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, テープを剥がす: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットもしくは指先でバッテリーとスピーカーケーブルを繋いでいるテープを剥がします。
    • 他の3つのテープセグメントについても同様に繰り返します。
  8. Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バッテリーのネジを外す: 手順 8、 2の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バッテリーのネジを外す: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使ってバッテリーを固定している8本のネジを外します。
    • 長さ 4.4 mmネジー4本
    • 長さ3.4 mmネジー4本
  9. Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バッテリーを外す: 手順 9、 3の画像 1 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バッテリーを外す: 手順 9、 3の画像 2 Dell XPS 15インチ 9520 バッテリー の交換, バッテリーを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • バッテリーをまっすぐ持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試して見るか、このモデルのDell XPS アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
163,531 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,604のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks Alex, easy to follow
John Carmichael - 返信
I need to remove the cable from the battery because my new battery did not have one. Do you know how to get this connector to let go? I didn't want to force it.
Petrus Prinsloo - 返信
The cable for the battery seems to pull straight up from the battery to disconnect it, after which it can be attached to the new battery by just pressing it onto the battery.
johann beda - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 47
過去 30 日: 207
今までの合計 4,092
