メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
      • Remove eight 3 mm screws from the underside of the case using a T5 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • The metal case of the XPS 15 9510 is extremely sharp, so be careful not to run your fingers along the edge when disassembling the laptop.
      • Wedge the case apart with a nylon spudger.
      • If the plastic one isn't possible to insert, use the metal spudger to carefully create a small gap first.
      • Slide spudger along each side of the laptop
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the back panel of the laptop off and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the four screws (eight total) from each display hinge using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove five screws that connect the display using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 15 9510 Display Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Carefully remove the display from the Dell XPS 15 9510.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Austin Sa
メンバー登録日: 03/30/22
432 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S1G3
3 メンバー
54のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Missing a very important step.
Two small screws above the display cable clamp - Step 5 - need to be removed. If you look at the picture in step 5, the far left red/orange circle actually contains one. You can spot it inside and at the top of the of the circle. You can't separate the display assembly without removing those 2 screws.
Joshua Kleier - 返信 共有
Aren't there any cables that need to be removed?
Ned Eff - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 53
過去 30 日: 141
今までの合計 5,415
