はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドを参照して、Dell XPS 15 9520のバッテリーを交換します。
デバイスを再組み立てする前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。バッテリーが膨張している場合は、デバイスを温めないでください。膨張したバッテリーは大変危険です。保護メガネを装着して、特別に注意しながら作業を進めてください。作業に自信がない場合は、修理の専門家にご相談ください。
必要な工具と部品
スパッダーの平面側先端を、先ほどできた隙間に差し込みます。
こじ上げて、コーナーに留められたクリップを外します。
この作業をバックカバーの反対側の角も同様に行います。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセットもしくは指先でバッテリーとスピーカーケーブルを繋いでいるテープを剥がします。
他の3つのテープセグメントについても同様に繰り返します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試して見るか、このモデルのDell XPS アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4件のガイドコメント
Thanks Alex, easy to follow
I need to remove the cable from the battery because my new battery did not have one. Do you know how to get this connector to let go? I didn't want to force it.
The cable for the battery seems to pull straight up from the battery to disconnect it, after which it can be attached to the new battery by just pressing it onto the battery.
johann beda - 返信 共有
I did not notice the absence of the connector on the new battery until after [I screwed all 8 battery screws in, scrolled up to reverse the battery removal instructions, realize I was not able to find the connector, and unscrewed all 8 battery screws again]. After that, I realized the old battery had a connector that I could use with the new battery.
This guide is less than ½ of a battery replacement guide; knowing how to remove the battery is quite helpful, but the guide, as is, is not foolproof.
Please, please improve this guide.
I plan [[to check the comments section of future part-replacement guides that I follow] and [to think much more carefully, fool that I am, before doing any actual replacement] whenever I notice the guide skipped everything after removal].
