メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell XPS 14 Fan Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell XPS 14 Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Position the computer back side up so that the “XPS” logo is facing you.
      • Remove six 3 mm screws along the perimeter of the back panel using a T5 Torx screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use an opening tool to pry up the metal plate.
      • Remove the two 6 mm screws under the silver flap using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use an opening tool to pop out the back panel.
      • Once unhinged, the panel will open away from you.
      • The back panel will still be attached by a ribbon cable. Be cautious when opening the panel to ensure the ribbon stays intact.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Flip over the back panel so that the interior of the panel is facing up.
      • Remove three 2 mm screws that are connected to the vendor GCE disk on the bottom left corner of the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the black plastic cover that holds the disk in place.
      • Remove the back panel.
      • The GCE disk should still be connected to the computer via a purple ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 14 Fan Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 1 Dell XPS 14 Fan Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove four 2 mm screws that are connected to the speaker using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the speaker from its original location so the wire connector is visible.
      • Unplug the red and white cable plug by pulling out the white end tag.
      • The speaker is now fully removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 14 Fan Replacement, Battery: 手順 7、 1の画像 1
      • Make sure to ground yourself before removing the battery.
      • Remove the four 6 mm screws from the sides of the battery using a T5 Torx screwdriver.
      • Remove the two 3 mm screws from the top of the battery using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Detach the battery connector from the motherboard using two thumbs to pop it out.
      • Remove the battery from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell XPS 14 Fan Replacement, Fan: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the two 2 mm screws from the fan using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell XPS 14 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Use two thumbs to pop out the plug that connects the fan to the laptop.
      • Remove the fan from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gabriella Monico
メンバー登録日: 03/23/22
457 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S22S1G3
3 メンバー
25のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks for sharing! One question: Isn't it sufficient to just remove the plug of the battery?
Thomas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 551
