メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
バッテリーの減りが早く、充電が安定しません。
充電ケーブルが機能していない
電源アダプターがコンセントに差し込まれており、充電ランプが点灯しているか確認します。アダプターが接続されているにもかかわらず充電ランプが点灯しない場合は、ケーブルが故障しています。新しい電源アダプターを購入する必要があります。
バッテリーが接続されていない
電源アダプターがコンセントに差し込まれており、アダプターのランプが点灯している場合は、バッテリーが接続されているか確認します。接続されていない場合は、差し込んでください。バッテリーが既に接続されている場合は、バッテリーが故障している可能性があります。
バッテリーの故障
充電ケーブルが機能しており、バッテリーが接続されているにもかかわらずノートパソコンが充電できない場合、問題はバッテリーにある可能性があります。バッテリーを交換する必要があるかもしれません。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスのフリーズ
画面が予告なしに突然フリーズし、操作を受け付けなくなります。
複数のタスクやプログラムの処理
ノートパソコンで複数のプログラムやタスクを同時に実行していると、画面がフリーズしたり固まったりすることがよくあります。実行中のプログラムやタスクを減らすか、ノートパソコンを再起動することが簡単な解決策となります。
ディスプレイの故障
コンピューターの再起動やタスク・プログラムの削減で問題が解決しない場合、ディスプレイコンポーネントに問題がある可能性があります。画面自体、または関連する機能部品の交換が必要になる場合があります。
黒画面またはブルースクリーン
ディスプレイ画面が突然シャットダウンし、真っ黒になるかブルースクリーンが表示されます。
完全な再起動
コンピューターの電源を切り、電源ボタンを10秒間長押しします。コンピューターから電源アダプターを取り外し、さらに15~20秒間電源ボタンを長押しします。電源アダプターを接続し、コンピューターの電源を入れます。これで問題が解決しない場合は、ソフトウェアまたはハードウェアのトラブルの可能性があります。
ハードウェアのトラブル
ハードウェア診断テストで、問題がハードウェアによるものかどうかが分かります。コンピューターの電源を入れ、One Time Boot Menuが表示されるまでF2キーを押し続けます。ガイドに従って診断テストを実行します。テストに失敗した場合は、サービスタグ、エラーコード、検証コードを書き留め、プリブート診断エラーコードのウェブサイトでコードを検索してください。テストが正常に完了した場合は、ソフトウェアのトラブルである可能性が高いです。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが通常より熱く感じられる、ファンの音が聞こえない、またはファンがうるさすぎます。
不適切な場所での使用やラップデスクの未使用
毛布や布地など、布製の表面でノートパソコンを使用すると、通気口が塞がれ、オーバーヒートの原因になることがあります。布の上での使用は避け、ラップデスクなどの台を使用してください。
通気口の詰まりや塞がり
ファンの周囲にホコリや汚れが溜まることがあります。エアダスターを購入して通気口を掃除してください。缶のノズルを通気口に向け、直接空気を吹き付けます。
ファンの制御設定の変更が必要
ファンの接続設定が最新ではない可能性があるため、ドライバーとシステムが最新であることを確認してください。ファンが全く回転していないように見える場合、ソフトウェアが接続を認識していない可能性があります。ノートパソコンを完全に再起動し、問題が解決するか確認してください。
ファンの交換が必要
ファンの設定が最新にもかかわらずファンが機能しない場合、物理的なファン自体に問題がある可能性があります。ファンは損傷により摩耗したり、機能停止したりするため、交換が必要になる場合があります。ファンを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
ランダムなクラッシュ
デバイスの動作が遅く、ランダムにウィンドウが閉じます。
システムの再起動やアップデートが必要
ソフトウェアが最新の状態でない場合、アップデートされるまでプログラムが正しく動作しないことがあります。システム設定を確認してアップデートが必要か確認してください。コンピューターの「設定」アプリを開き、「Windows Update 設定」と入力します。このウィンドウでアップデートの適格性を確認し、必要に応じてデバイスをアップデートできます。その後、必要に応じてシステムを完全に再起動し、アップデートしてください。
バッテリーの交換が必要な可能性がある
ランダムなクラッシュは、バッテリーの故障が原因である可能性があります。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
RAMやハードドライブの老朽化
RAMの老朽化やハードドライブの問題により、ノートパソコンがランダムにクラッシュすることがあります。RAMを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
過剰なプログラムやソフトウェアの実行
過剰なプログラムを実行すると、コンピューターに負荷がかかることがあります。バックグラウンドで実行されている余分なプログラムを閉じ、タスクマネージャーの設定を確認して、RAMを大量に消費しているプログラムがないかチェックしてください。タスクマネージャーの設定を確認するには、タスクバー(コンピューター画面下のバー)を右クリックして、「タスクマネージャー」を選択します。
Chloe Shirikjian
メンバー登録日: 03/23/22
63 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Botvin Spring 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S22S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 569
