メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision M3800 USB Port Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Precision M3800 USB Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Precision M3800 USB Port Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
      • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
      • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
      • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
      • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
      • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
      • Remove the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Precision M3800 USB Port Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
      • Disconnect the battery cable from the system board [1].
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery to the laptop.
      • Lift the battery off the computer [2].
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Precision M3800 USB Port Replacement, USB Port: 手順 4、 3の画像 1 Dell Precision M3800 USB Port Replacement, USB Port: 手順 4、 3の画像 2 Dell Precision M3800 USB Port Replacement, USB Port: 手順 4、 3の画像 3
      • Disconnect the orange wire with the two pull tabs by pulling upwards on the pull tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the single 3.5 mm screw at the top of the left side holding the silver bracket using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the LAN chip by pulling from the top away from the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Disconnect the wires that are connected to left side of the motherboard with a hooked prying tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Disconnect the black wire that is connected to left side of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Precision M3800 USB Port Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Unscrew the three 3.5 mm screws that secure the circuit board using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the circuit board by lifting upward.
      • To fully remove the USB ports from the circuit board, you'll need to desolder the points. Use the How to Solder and Desolder Connections guide for more information on soldering and desoldering connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brianna Hitchcock
メンバー登録日: 09/17/19
885 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 1,064
