メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Precision 3541 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Precision 3541 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Precision 3541 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Precision 3541 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • The first step for battery replacement is to remove the base cover which is the bottom panel of the device. You will find a total of eight small screws, three on each side, and two in the middle of the panel. Once all screws are removed, it may be helpful to use a flat, pointy tool such as a paint key, to pop the panel off of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Precision 3541 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Precision 3541 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once looking at the interior of the underbody, you should find a rectangular encasement panel in the bottom right corner of the device. This component is the battery. On the battery, you will find one screw on the right side and two on the top. Unscrew all three carefully, putting them in a safe holding place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Precision 3541 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Precision 3541 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Precision 3541 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate a small black cable that runs along a crevice in the underside of the battery that connects the bottom of the battery to the device. Carefully unplug the side that connects into the battery and remove the cable from its crevice. Then the battery can be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Abby Lunday
メンバー登録日: 02/26/26
231 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 49-4, Cox Spring 2026 Austin Community College, Team 49-4, Cox Spring 2026人のメンバー
AUSTINCC-COX-S26S49G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 66
