メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Latitude 7480 バッテリーの交換
閲覧: 5.2万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
66
過去30日:
305
今までの合計
52,226
コメント: 6
手順に関する1件のコメント, 5件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 29
29人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10 - 20 分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、Dell Latitude 7480ノートパソコンの消耗したバッテリの取り外し方法と交換方法を説明します。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ラップトップの電源を切って、コンセントから外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バックカバーを外します: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、バックカバーを固定している8本のネジを外します。
      • バックカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外します: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーのネジを外します: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、バッテリーを固定しているネジを2本外します。
      • バッテリーケーブルを固定しているテープをゆっくりと剥がします。
      • バッテリーに穴を開けないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーケーブルの接続を外します: 手順 4、 3の画像 3
      • プラウタブを引き上げて、マザーボードからバッテリーコネクタを外します。
      • バッテリーを取り外し、コネクターケーブルを取り外すために置いておきます。
      • 新しいバッテリーにコネクターケーブルが付属していない場合は、このケーブルが必要です。
      • コネクターケーブルを外します。新しいバッテリーに適用するために、横に置いておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーケーブルをインストールします: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, バッテリーケーブルをインストールします: 手順 5、 2の画像 2
      • バッテリーケーブルを新しいバッテリーに接続します。新しいバッテリーにバッテリーが装着されている場合は、この手順を省略できます。
      • バッテリーコードの一端をバッテリーに接続します。バッテリセル間のチャネルにコードを通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, 新しいバッテリーをインストールしてテストします: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude 7480 バッテリーの交換, 新しいバッテリーをインストールしてテストします: 手順 6、 2の画像 2
      • 逆の手順で新しいバッテリーを取り付けてください。必ずノートパソコンにAC電源を入れた状態と、入れてない状態でテストしてください。
      • 古いバッテリーを安全に、適切に処分します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティ を参照してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
brandon bradshaw
メンバー登録日: 08/21/17
826 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Kyber Computer Solutions LLC Kyber Computer Solutions LLC人のメンバー
Business
1 メンバー
12のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Thank you!
Didn’t need the entire teardown, just the batter Watt-hour and general shape to make sure I am buying the correct thing.
Keep up the great work for the community.
jeff5496 - 返信 共有
It would also be helpful if you included the specification of the screws. For example, if you buy one without a battery.
omanoman - 返信 共有
Dell's website says this laptop should take a KG7VF battery but this guide says to use a F3YGT battery? Why?
bam - 返信 共有
I found out why. KG7VF and F3YGT refer to the same item. F3YGT is what is physically printed on the battery while KG7VF is what it's called on Dell's store. Very interesting procedure there Dell.
bam - 返信 共有
Ya'll are amazing! Thank you for everything you do!
Ajax Coriander - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 66
過去 30 日: 305
今までの合計 52,226
