メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Latitude 5580 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 5580 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude 5580 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude 5580 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Orient your laptop so you can access the bottom cover, with the fan vents facing upwards.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the eight screws securing the bottom cover.
    • They are captive screws and do not fully come out of the holes. Don't force them or you may damage the screws or holes on the bottom case.
    • Insert the end of an iFixit opening tool or opening picks into the seam between the bottom and top case to release the clips holding them together.
    • Slide the opening tool or pick around the edge of the laptop until it is fully separated.
    • Remove the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Latitude 5580 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 5580 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 5580 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the clips on the side of the RAM out a few millimeters to release the RAM stick.
    • It will pop up at a 45 degree angle.
    • Hold the edges of the RAM stick and slide it out of the socket.
    • Be careful when replacing the new RAM that you line up the connector edge with the socket to avoid bending them. Once it is inserted, press down until it clicks and the arms securely hold the RAM stick.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jack G Johnson
メンバー登録日: 04/09/25
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Spring 2025 Linn Benton Community College, Team 1-5, Karnes Spring 2025人のメンバー
LBCC-KARNES-S25S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 24
今までの合計 319
