メインコンテンツにスキップ
Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バックカバーのネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電し、デバイスの電源を落としてください。
    • プラスドライバー(#1)を使って、カバーを固定している長さ6.8mmのネジ4本を外します。
    • プラスドライバー(#1)を使って、4つの脱落防止ネジを緩めます。
  2. Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, 正面側コーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, 正面側コーナーのクリップを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーの左下とシャーシの間に、オープニングピックを差し込みます。
    • バックカバーを固定しているクリップをこじ開けて外します。
    • クリップが外れた時、カチッと音がします。
  3. Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • オープニングピックを再度、バックカバー右下とシャーシの間に挿入します。
    • バックカバーを固定している残りのクリップをこじ開けると、外れます。
  4. Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バックカバーを取り外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バックカバーを取り外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バックカバーを取り外す: 手順 4、 3の画像 3
    • バックカバーの正面側をつまんで持ち上げて、ラップトップ本体から外します。
    • バックカバーを手前に引きながら、上部に沿ってあるクリップを外します。
    • バックカバー全体を外します。
  5. Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターの四角いタブをソケットから押し出し、コネクターを外します。
  6. Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 6、 2の画像 1 Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バッテリーのネジを外す: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している長さ4.1 mmネジを4本外します。
  7. Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 7、 3の画像 1 Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 7、 3の画像 2 Dell G15-5511 Gaming バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • バッテリーをラップトップの上部に向けて引き抜いて、プラスチックのシェルから外します。
    • バッテリーを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
162,489 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,455のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 98
過去 30 日: 178
今までの合計 3,002
