メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DROCON Ninja Motor Replacement
必要な工具と部品
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 DROCON Ninja Motor Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure the drone is powered off before beginning the battery replacement.
      • To turn the drone off, press and hold the black button on the top of the drone until all lights are off.
      • Firmly grasp the battery tab between your thumb and index finger.
      • Pull the battery away from the drone's body
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: 手順 2、 3の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: 手順 2、 3の画像 2 DROCON Ninja Motor Replacement, Casing: 手順 2、 3の画像 3
      • Using a Phillips #00 Screwdriver remove the eight 4mm screws on the bottom of the drone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently pull white casing away from the black bottom casing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Insert the opening tool under one of the black plastic connector slots that connects the circuit-board to the casing.
      • Gently pull the opening tool toward you to disconnect the circuit-board from the plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DROCON Ninja Motor Replacement, Motor: 手順 5、 2の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement, Motor: 手順 5、 2の画像 2
      • Firmly grasp the blade guard from the bottom of the drone
      • Pull the blade guard straight down away from motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Grasp the center of the propeller that needs to be replaced.
      • Pull the propeller directly up and away from the motor.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5mm screws connecting the motor arm to the drone's body.
      • Use your fingers to gently pull the white plastic disc out of the motor arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 2 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Grasp the motor arm and pull up and away from the drone's body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 2 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4mm screws on the plate of the motor arm.
      • Using your fingers, pull apart the top and bottom pieces of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 10、 3の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 10、 3の画像 2 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Use the opening tool to remove the small circuit board from the motor arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 11、 3の画像 1 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 11、 3の画像 2 DROCON Ninja Motor Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Use a pair of pliers to remove the motor by pulling up and away from the propeller arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Destinee Easterly
メンバー登録日: 01/26/20
283 ポイント
2のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I’ve got the motor out. Thank you! Now to find a suitable replacement. Do you know the specs of the motor or a source for a working one?
Tinkerer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 1,363
