メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドローンの映像が映らない
スマホに映像が表示されない、または映像が乱れる。
スマホアプリがドローンに接続しない
アプリを開いてもドローン周辺のリアルタイム映像が表示されない場合は、アプリがドローンと正しく接続されていません。ドローン周辺のライブ映像が表示されない場合は、スマホがWi-Fiネットワーク「DC-014S」に接続されていることを確認してください。それでもカメラからの映像が表示されない場合は、アプリを一度削除し、アプリストアから再インストールしてください。最後に、それでも接続できない場合は、メール(support@drocon.co)でメーカーのサポートに問い合わせると、問題解決の助けを得られます。
カメラが正しく固定されていない
アプリが正しく接続されており、スマホ側に問題がないことを確認した場合は、カメラ付近のネジを目視で確認し、カメラがドローンにしっかりと固定されているか確認してください。飛行中に緩んだ可能性があります。ネジが緩んでいる場合は、プラスドライバーを使ってネジを締めてください。
カメラが故障している
カメラレンズに目視でわかるひび割れがある場合や、カメラを固定しているネジを締めても問題が解決しない場合は、カメラの交換が必要になる可能性があります。カメラ交換の基本手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリーが充電しない / バッテリー駆動時間の低下
プラグを差し込んでもドローンが充電されない、またはバッテリーがすぐに切れる。
充電器がバッテリーに正しく差し込まれていない
ドローンの充電中は表示灯が点灯するはずです。表示灯が点灯しない場合は、ドローンは充電されていません。この問題を解決するには、バッテリー充電コードとドローンの接続部が完全に接続されているか確認してください。コードが完全に接続されていても充電されない場合は、別のコンセントを試してください。それでもうまくいかない場合は、充電コードの交換が必要かもしれません。
バッテリーが固定されていない
充電後にバッテリーがスロットに正しく戻されていないと、充電されていないように見えることがあります。バッテリーが正しく挿入されていれば、カチッと音がします。
バッテリーの交換が必要
バッテリーをドローンに正しく挿入してもバッテリーが機能しない、または充電がすぐに切れてしまう場合は、バッテリーの交換が必要です。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
ドローンが真っ直ぐ飛ばない
ドローンが意図しない方向に常に動いてしまう。
トリムの設定が不適切
ドローンが真っ直ぐ飛ばない場合は、トリムボタンを使用してドリフト(流れる現象)を補正してください。例えば、ドローンが右に流れる場合は、左トリムボタンをタップして補正します。前後左右のトリムボタンは、右操作スティックの近くにあります。ボタンを押すとコントローラーからビープ音が鳴ります。音が鳴らない場合は、その方向にドローンをこれ以上「トリム」できないことを意味します。ドローンがある方向のトリム設定が最大に達してもなお流れる場合は、以下の他の解決策を参照してください。
モーターの回転速度が揃っていない
トリム調整を行っても問題が解決しない場合は、モーターの問題である可能性が高いです。ドローンを起動しますが、飛行は開始しないでください。その状態でローターを下から観察します。明らかに他のローターより遅く回転しているものがある場合、そのモーターを交換する必要があります。こちらの修理ガイドにモーター交換の一般的な手順が記載されています。
コントローラーがドローンに接続しない
ドローンがコントローラーの入力に全く反応しない。
起動手順が正しくない
ドローンは平らな場所に置き、コントローラーより先に電源を入れる必要があります。ペアリングされると、ドローンからビープ音が鳴ります。ドローンより先にコントローラーの電源を入れようとすると、ドローンは起動しません。
コントローラー / ドローンの電池切れ
コントローラーの電池が切れていると、ドローンに接続できません。コントローラーには単4電池が2本必要です。コントローラーの電源が入らない場合は、コントローラーの電池を交換し、ドローンが十分に充電されていることを確認してください。
プロペラの回転速度が揃わず、離陸できない
ドローンは起動するが、離陸に失敗する。
モーターの損傷
モーターが損傷していると、プロペラが回転しないか、スムーズに回転しません。この状況では、モーターの交換が必要になる可能性が高いです。一般的なドローンのモーター交換に関する修理ガイドはこちらです。
プロペラの破損
ドローンの電源を切り、バッテリーを取り外してください。電源が切れて接続が解除されたら、ドローンを手に取り、プロペラブレードに損傷や欠陥がないか詳しく点検してください。最も可能性が高い損傷は、ブレードの曲がりや欠けです。プロペラの損傷は簡単に見つかるはずです。プロペラに損傷がある場合は、交換が必要です。こちらの修理ガイドに従ってプロペラを交換してください。
Taylor Ullmann
メンバー登録日: 01/24/20
492 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 2,993
