メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DROCON Ninja Camera Replacement
必要な工具と部品
    1. DROCON Ninja Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure the drone is powered off before beginning the battery replacement.
      • To turn the drone off, press and hold the black button on the top of the drone until all lights are off.
      • Firmly grasp the battery tab between your thumb and index finger.
      • Pull the battery away from the drone's body
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DROCON Ninja Camera Replacement, Casing: 手順 2、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement, Casing: 手順 2、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement, Casing: 手順 2、 3の画像 3
      • Using a Phillips #00 Screwdriver remove the eight 4mm screws on the bottom of the drone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently pull white casing away from the black bottom casing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Insert the opening tool under one of the black plastic connector slots that connects the circuit-board to the casing.
      • Gently pull the opening tool toward you to disconnect the circuit-board from the plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. DROCON Ninja Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement, Camera: 手順 5、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5mm screws connecting the front two motor arms to the drone's body.
      • Use your fingers to gently pull the white plastic discs out of the motor arms.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Grasp the motor arm and pull up and away from the drone's body.
      • Repeat this step for the other front motor arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 3mm screws on the control board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 DROCON Ninja Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Using the opening tool flip up the black plastic clamp that holds the camera wire to the circuit board.
      • Gently pull the camera out from the control board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Destinee Easterly
メンバー登録日: 01/26/20
283 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 591
