メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement, Key Spring: 手順 1、 2の画像 1 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement, Key Spring: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a keycap puller to remove each of the affected keys.
    • If you don't have a keycap puller, you can use an opening tool to remove the keys.
    • Key internals should be exposed, showing a right and left metal wing with a spring in the center.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the spring from both metal wings using metal tweezers.
    • The metal wings may come off when removing the spring. To restore, place right wing first, then left wing, back in the key internals using the metal tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Corsair K100 Air Wireless Key Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The key spring is ready for replacement.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Zamora
メンバー登録日: 02/18/26
821 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2026 University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2026人のメンバー
UM-SNEED-S26S3G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 18
過去 30 日: 87
今までの合計 147
