メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Core Assembly Removal
必要な工具と部品
  1. Core Assembly Removal, Power down your watch: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting repairs, take your watch off the charger and power it down.
    • Remove the watch band.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Core Assembly Removal, Unscrew the back cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Tri-point Y00 screwdriver to remove the four 4.0 mm-long screws securing the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Core Assembly Removal, Pry open the back cover: 手順 3、 2の画像 1 Core Assembly Removal, Pry open the back cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert an opening tool into the seam between the back cover and the metal housing.
    • Twist the opening tool to create a gap.
    • Don't try to remove the back cover all the way yet. The sensor flex cable is still connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Core Assembly Removal, Disconnect the sensor flex cable: 手順 4、 2の画像 1 Core Assembly Removal, Disconnect the sensor flex cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Lay the watch face down.
    • Carefully swing open the back cover by folding it to the opposite site of the created gap.
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Core Assembly Removal, Remove the back cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
    • Make sure the rubber gasket is undamaged. If damaged, replace it with a new one during reassembly to maintain proper water resistance.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Core Assembly Removal, Disconnect the hall sensor flex cable: 手順 6、 2の画像 1 Core Assembly Removal, Disconnect the hall sensor flex cable: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the pointed end of a spudger to disconnect the hall sensor flex cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Core Assembly Removal, Disconnect the display flex cable: 手順 7、 2の画像 1 Core Assembly Removal, Disconnect the display flex cable: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the display flex cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Core Assembly Removal, Disconnect the side buttons: 手順 8、 2の画像 1 Core Assembly Removal, Disconnect the side buttons: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the crown button flex cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Core Assembly Removal, Unscrew the motherboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 4.4 mm-long screw securing the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Core Assembly Removal, Remove the motherboard: 手順 10、 3の画像 1 Core Assembly Removal, Remove the motherboard: 手順 10、 3の画像 2 Core Assembly Removal, Remove the motherboard: 手順 10、 3の画像 3
    • Use your fingers to lift the motherboard out from the watch assembly towards the bottom of the watch.
    • During reassembly, make sure none of the flex cables become trapped underneath the motherbaord.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Core Assembly Removal, Lift the core assembly: 手順 11、 3の画像 1 Core Assembly Removal, Lift the core assembly: 手順 11、 3の画像 2 Core Assembly Removal, Lift the core assembly: 手順 11、 3の画像 3
    • Place the corner of the flat end of a spudger in the small opening of the barometric sensor, on the opposite side of the display connector.
    • Twist and tilt the spudger to lever the core assembly out of the metal housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Core Assembly Removal, Release the core assembly: 手順 12、 2の画像 1 Core Assembly Removal, Release the core assembly: 手順 12、 2の画像 2
    • Thread the display flex cable through the opening in the core assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Core Assembly Removal, Remove the core assembly: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the core assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
If possible, turn on your device and test your repair before installing new adhesive and resealing.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adriana Zwink
メンバー登録日: 12/18/19
67,774 ポイント
167のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
31,531のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 1,544
