メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Comfort Zone CZ6C Switch Replacement
必要な工具と部品
    1. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement, Switch: 手順 1、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement, Switch: 手順 1、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement, Switch: 手順 1、 3の画像 3
      • Make sure to unplug the Comfort Zone CZ6C before cutting any wires.
      • Before replacing your switch, learn how to solder using the How To Solder and Desolder Connections Guide.
      • Start with the fan on its back. Unscrew the back panel to expose the internal wiring.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the plastic cover on the switch by pulling it apart from the the back panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use the soldering iron with caution. Don't touch the tip of the soldering iron to avoid the risk of injury.
      • This step can be made easier with the help of a partner to hold the wiring while you desolder the connection.
      • Disconnect the gray power wire from the switch by desoldering the connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Cut the green and yellow wire as close to the switch connection as possible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Strip the green and yellow wire about two centimeters from where it was just cut.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Unscrew the switch from the back panel and remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • After replacing the switch, resolder the gray power cord, the green wire, and the yellow wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Abundis
メンバー登録日: 04/08/15
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I need a replacement switch for a Comfort Zone CZ40 heater. Can you help?
Michael Drasic - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 40
今までの合計 2,815
