メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cirago M9030 IDE Connector Replacement
必要な工具と部品
  1. Cirago M9030 IDE Connector Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the top of the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Similar to the last step, flip the cover over and use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the bottom of the cover.
    • Remove the warranty sticker across the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently take the cover apart using your hands separating the top and bottom.
    • The outer shell is expected to easily come apart.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Cirago M9030 IDE Connector Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Make sure that the screen of the device is facing down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, wedge the tool underneath the bottom left edge of the hard drive.
    • Raise the bottom edge of the hard drive 15 degrees up from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place fingers on the IDE connectors gently picking up and sliding the hard drive out from the IDE module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Cirago M9030 IDE Connector Replacement, IDE Connector: 手順 7、 2の画像 1 Cirago M9030 IDE Connector Replacement, IDE Connector: 手順 7、 2の画像 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the two 1.5mm long screws holding the IDE connector to the motherboard located at the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three 1.5mm long screws on the metal bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, completely lift the metal bracket off of the motherboard.
    • Using the plastic opening tool, completely lift the rubber insulator off of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, completely lift the ribbon off of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Cirago M9030 IDE Connector Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • The audio jack is attached to the IDE connector. Pull at a 45 degree angle from the audio jack.
    • Completely remove the IDE connector from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Once you've replaced the IDE connector and reassembled your Cirago M9030, your device should be able to detect hard drives properly again. If everything is connected correctly, your repair is complete. Great job!
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Sutardji
メンバー登録日: 06/29/12
171 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-SU12S1G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 1,297
