メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Chromo Noria Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Chromo Noria Speaker  Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert your Plastic Opening Tool into the crease between the front panel and back panel.
    • Slide the Opening Tool around the entire device. As you progress, you should see the device open.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Chromo Noria Speaker  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully turn the device over.
    • Lay the back panel aside so you can see the device's parts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Chromo Noria Speaker  Replacement, Speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your spudger tool, remove speaker from the backboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Chromo Noria Speaker  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Chromo Noria Speaker  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the spudger tool, detach the speaker from the back of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Chromo Noria Speaker  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Soldering irons get very hot! Be careful when handling one. If you'd like a tutorial on how to use one, click here.
    • Using a Soldering Iron, desolder both wires from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Rho
メンバー登録日: 10/31/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-6, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S5G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 366
