メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Casio CTK-501 Battery Connection Replacement
必要な工具と部品
    1. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 1 Casio CTK-501 Battery Connection Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Flip the keyboard over so that the bottom is facing up.
      • Remove the twenty-seven 12 mm screws from the dark-grey panel using a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the bottom panel by lifting and pulling it towards yourself.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Flip open the top half of the keyboard.
      • Set the keyboard onto the bottom half with the internal parts facing up.
      • Be careful not to let the bottom drop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement, Battery Connection: 手順 4、 1の画像 1
      • Plug in the soldering iron.
      • Set the soldering iron somewhere safe, where it can't catch anything on fire.
      • Unscrew the top green circuit board with black and red wires running through it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Set the circuit board somewhere flat so it is safe to solder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Heat up the solder covering the end of the wires connected to the circuit board.
      • Once the solder melts, remove the wires from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Melt new solder with your soldering iron.
      • Then apply it over the tip of the wire resting on the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Casio CTK-501 Battery Connection Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Once the wires are firmly attached, screw the circuit board back into the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy Winne
メンバー登録日: 10/04/12
578 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-16, Amido Fall 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-F12S9G16
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 41
今までの合計 5,608
