メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the battery compartment on the bottom of the camera.
      • Push the latch on the outside of the battery door to the right to get to the battery pack inside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the brown latch on the inside of the battery door towards your palm (to the left). The battery pack should pop out (battery not pictured).
      • Now remove the battery pack from the camera with your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift up the flash as you would when using and activating the flash.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two Phillips #000 screws, length 3 mm, on both sides of the flash.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull off the back encasement of the flash with your fingers. The internals will now become visible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Locate the black, white and the beige wires. Desolder these wires at the point of connection with the bulb.
      • See the guide on this link for soldering and desoldering.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Once the wires have been desoldered, pull the flash out of its casing.
      • Remove one end of the rubber band holding the bulb in place.
      • Slide the bulb out of the flash.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon PowerShot SX50 HS Flash Bulb Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Completely remove the rubber band from the flash bulb.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Gurrola
メンバー登録日: 04/01/15
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-7, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G7
5 メンバー
17のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Hello! excellent explanation . Thank you very much! I have a question : could you tell me where I can buy the replacement lamp ? I already tried searching online but can not find anywhere that sells it. Thank you very much , greetings !
German Witt - 返信 共有
I need a bulb, no one can tell where you can find a bulb, and it says no parts needed. that's stupid since you need a replacement bulb that you can't find. without it all this is useless.
buborek1974 - 返信 共有
Where can i found the replacement bulb???Why it is written that there is no need for replacement parts?
Audrey - 返信 共有
Do you know where I can purchase a bulb to go with this type of camera? I can not find just the bulb. Please HELP!
arusso4e - 返信 共有
Hi, i need know if this piece is the correct
https://es.aliexpress.com/item/328403224...
Thanks
Fredy Cardenas Bolaños - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 39
今までの合計 6,603
