メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 40D LCD Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon EOS 40D LCD Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the battery compartment cover on the bottom of the camera below the shutter button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Find the marked arrow on the battery compartment cover labeled "BATT. OPEN". Slide the lever following the arrow's direction and lift at the same time to release the latch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Release the lever and allow the battery compartment cover to completely open.
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS 40D LCD Replacement, LCD: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the rubber eyepiece by sliding it upwards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the three 5.0 mm Phillips #000 screws.
      • Remove the two 3.0 mm Phillips #000 screws on the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the side cover using a plastic opening tool or your hands.
      • Use a plastic opening tool to gently start prying the rear case up from the rest of the camera.
      • Use the tip of a spudger to disconnect the ZIF connector on the left side of the camera. The ribbon cable on this device was torn in the process of removing the back case, so there are no photos showing this step.
      • Disconnect the ribbon cable securing the rear case to the motherboard.
      • Separate the rear case from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the five 5.0 mm Phillips #000 screws securing the LCD to the rear case.
      • Lift the LCD free of the rear case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Remove the yellow tape covering the LCD ZIF connector.
      • Use a plastic opening tool to lift up the black retaining flap.
      • Pull the LCD ribbon cable out of the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use a pair of tweezers to disconnect the cable connector.
      • The LCD frame should now come free of the LCD panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Canon EOS 40D LCD Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • LCD panel remains.
      • It's a good idea to use a soft cloth to wipe the LCD screen and rear cover before reassembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Diarra Thomas
メンバー登録日: 09/03/15
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
For the life of me, I cannot remove the two screws on either side of the view-finder!
tomaska - 返信 共有
On the unit are brought on eBay for parts all the screws came out fine.But on the camera I was repairing I had to remove the left hand viewfinder screw by takings its head off with a Dremel rotary tool!!!
Robin Taylor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 73
今までの合計 5,738
