メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement, Bottom Panel: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the bottom panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement, Side Panel With Remote Control Socket: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove two 6.5 mm black screws from the panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the plastic remote control socket cap by pulling it straight out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Slide the panel toward the bottom of the camera to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the single 4.8 silver screw from the control socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Canon EOS 30 Side Panel With Remote Control Socket Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • The control socket is now secure by three wires.
      • Desolder connections to replace the remote control socket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Vinson
メンバー登録日: 04/17/11
314 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 メンバー
44のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
i have this camera and the door that holds the film in will not stay closed because the plastic piece has broken at the release point. Which piece is it that I need to replace?
luederscoupons - 返信 共有
That's a bit of a bugger. The piece that's broken off is most likely the little "hook" on the "door" (the proper name of this "door" would be "back").
Since this little hook is integral with the back, you'd have to replace the entire back.
If you still have the piece that has broken off, it may be possible to glue it back in place, but you'd have to reinforce it with e.g. a small piece of aluminium sheet cut from a soft drink can or something like that. Use cyanoacrylate glue (otherwise known as "superglue") and make sure the pieces are clean and fit perfectly before applying the glue. You need only a tiny drop.
Flying Dutchman - 返信 共有
The EOS 30 is a film camera and therefore does not have an A/V Port, since it does neither Audio nor Video. The socket near the bottom on the grip side is for a wired remote control.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 48
今までの合計 2,471
