メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CamPark BM20 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. CamPark BM20 Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 CamPark BM20 Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 CamPark BM20 Buttons Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the handheld monitor so the back is facing you.
    • Use your fingers to slide the battery cover off to access the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger or your fingers to unplug the battery cable from the handheld device.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. CamPark BM20 Buttons Replacement, Buttons: 手順 3、 3の画像 1 CamPark BM20 Buttons Replacement, Buttons: 手順 3、 3の画像 2 CamPark BM20 Buttons Replacement, Buttons: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 12.7 mm screws from the lower back of the device.
    • Insert the tip of an iFixit opening tool between the front and back casing seams to release the clips securing the two halves.
    • Gently pry apart the handheld unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug the speaker cable from the socket on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.35 mm screws from the corners of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 1 CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the front case and set it on the bottom case with the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 1 CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 2 CamPark BM20 Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the volume and directional buttons from the top cover.
    • The power and speaker buttons cannot be removed without breaking them off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Subah Shabnam
メンバー登録日: 02/24/25
837 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 26
今までの合計 212
