メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Brightsign 4k LED Display Replacement
必要な工具と部品
    1. Brightsign 4k LED Display Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 1 Brightsign 4k LED Display Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 2 Brightsign 4k LED Display Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
      • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
      • Remove the card by pulling it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
      • Lift the top cover off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Slide the body case back away from the bottom.
      • Pull up the body case to remove it from the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Brightsign 4k LED Display Replacement, Motherboard Removal: 手順 5、 2の画像 1 Brightsign 4k LED Display Replacement, Motherboard Removal: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the four 8mm screws at each corner of the motherboard with a JIS #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Lift the motherboard out of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Brightsign 4k LED Display Replacement, LED Display: 手順 7、 2の画像 1 Brightsign 4k LED Display Replacement, LED Display: 手順 7、 2の画像 2
      • Turn the motherboard over and locate the solders holding the LED Display in place.
      • Use the soldering iron to desolder the sixteen solder joints and remove the melted solder with the pump shown in Step 8.
      • The soldering iron can become extremely hot, handle with caution.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Brightsign 4k LED Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Apply the desoldering pump to remove the melted part from the motherboard (press the button to release it).
      • After the solders have been removed, gently pull the LED Display from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nhi Pham
メンバー登録日: 02/15/18
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 600
